Vieux 06/11/2016, 15h34
toto607
Avatar de toto607
toto607 will become famous soon enoughtoto607 will become famous soon enough
Par défaut Purge embrayage KIA 1.6 CRDi
Suite à changement de moteur, je galère sur une KIA Cee'd à purger l'embrayage. La pédale reste molle malgré toutes mes tentatives.
Il y a une vis de purge sur le cylindre récepteur je la dévisse et pousse la pédale pour chasser l'air, puis je ferme remonte la pédale et rebelotte pendant plus de 5 minutes rien à faire.
J'ai ensuite essayer à la pompe à dépression, rien aucun liquide.
Puis j'ai carrément brancher en direct sur la pompe à vide pour vider l'air, aucun liquide ne sort pourtant ça devrait...
Quand j'ouvre la purge et que je pompe il n'y a que de l'air et des micro goutelettes.
Il n'y a bien évidemment pas de revue technique sur ce modèle sauf en russe :) et aucune info sur le net.
SI quelqu'un a déjà effectué cette démarche sur ce modèle ou un équivalent sachant que la technique classique ne marche pas.
Le récepteur fonctionne il n'y a pas de problème dessus.
Quand je dévisse les tuyaux avant la vis de purge ça pisse quand je pousse la pédale.
Merci beaucoup
toto607 est déconnecté   Réponse avec citation
