Discussion: Bosch MEG 1.0
Vieux 07/11/2016, 12h06
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
Pouvoir de réputation: 27
Kennfeld has much to be proud ofKennfeld has much to be proud ofKennfeld has much to be proud ofKennfeld has much to be proud ofKennfeld has much to be proud ofKennfeld has much to be proud ofKennfeld has much to be proud ofKennfeld has much to be proud ofKennfeld has much to be proud of
Envoyé par Benzin-engine Voir le message
Merci de toute façon la solution des kit ecu ne m’intéresse pas, tout mon système est ok le seul problème c'est le MEG
j'ai appeler le Smart Center de Metz il m'ont expliquer que les modèles "Brabus" sont équipée d'un Boitier additionnel SB1 avec un codage spécifique je pense que les deux calculateur ne sont tout simplement pas compatible malgré leur référence Bosch et Smart
donc concrètement la seul solution serait de virginiser un calculateur et le codé ?
oups j'avais perdu ce fil je ne sais pas pourquoi et j'ai pas été contacté donc ...
n'importe quoi le kit sb1 n'est pas un boitier additionel !
le boitier additionnel pour brabus était pour le passage des vitesse au volant le type confonds tout !
Kennfeld est déconnecté   Réponse avec citation
