Vieux 08/11/2016, 09h20
LPGAUTO
Avatar de LPGAUTO
LPGAUTO is on a distinguished road
Par défaut skoda 1200 tdi gacb injection delfi
bonjour a vous .
je suis a la recherche de conseilles me permettant de comprendre le problème suivant .cette auto est en panne depuis un certain temps a tourne de garage en garage sans trouver la cause du problème je me suis pose sur celui ci .problème est véhicule ne démarre pas j ai fait vérifier les 3 injecteurs qui son ok vérifier complètement le câblage lui aussi ok vérifier les paramètre pression rail et tout les capteurs je n est pas de défaut au boitier je précise que le moteur tourne si utilisation star pilot juste le temps de l aspiration du produit .
et voila ou je bloque et qui peut être la cause en lecture direct des paramétré j ai remarque que le temps injection des injecteurs varie entre 460 mico /sec et 496 micro/seconde pour LES INJECTEURS 2 ET 3 CYL LE 1 INJECTEUR EST EST RESTE A ZÉRO JE CHERCHE A COMPRENDRE POUR QUELLE RAISON MERCI A VOUS DE VOUS PENCHER SUR CE IK BONNE JOURNÉE A VOUSSKODA FABIA 1200 TDI ANNEE 2011 INJECTION DELFI BOITIER 2 BROCHES
LPGAUTO est déconnecté   Réponse avec citation
