Vieux 08/11/2016, 13h44
adel2789
Avatar de adel2789
adel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the rough
Par défaut problème démarrage clio 2 ph2
bonjour, j'ai un problème sur une clio 2 ph2 avec calculateur sirius 32n ne communique pas avec l'uch:/
le kit démarrage est monté sur une autre voiture la voiture a démarré.
faisceau vérifié ,alimentation calculateur ok calculateur airbag changé, compteur changé aussi, la seule chose qui reste c le bloc abs est ce possible que ca soit a cause de ca?
PS: le bloc abs monté sur la voiture n'est pas multiplixé comme celui qui est monté sur la clio 2 ph1 d'aprés ce que j'ai vu sur renault visu.
j'espère que c clair et que je trouve de l'aide
merci d'avance
adel2789 est déconnecté
