Vieux 08/11/2016, 20h47
Pouvoir de réputation: 276
Envoyé par raed83300 Voir le message
Sur edc15c2 3 broche le off est sur le flash apres pour le boot mode pr obd tous seul tu peut bien le faire tu met contact apres tu met pin boot a la masse tu compte 10 secondes tu l'enlève et tu fait ta lecture déjà testé plusieurs fois apres si ta toujours leeprom de calculateur peu un swap fait bien l'affaire.
Exactement read tu verrais l alim que je prend lol sa va impecable j'ai fais une prise odb de voiture pour brancher sur table des petite cosse et de la bonne gaine thermo et un petit bouton on off sa va fin bien en boot mode comme tu dit il ouvre l ecu y débranche la batterie y soude un fil sur la pin 24 y rebranche un qui tourne la clé et il lie..
