Vieux 09/11/2016, 20h18
Catt
Avatar de Catt
Catt is on a distinguished road
Hi Tschill,
j'ai vu ton message et effectivement j'ai eu le même problème que toi présenté ici .
Dans mon cas la borne N° 10 ou 12 je ne sais plus s'était décollé d'un coté, je m'en suis rendu compte au deuxième coup quand j'ai étamé les pistes enfin.. les contacts sur la carte, j'ai donc imaginé qu'elle avait pu se mettre en travers et toucher la piste d’à coté. Je sais ça ne t'aide pas puisque tu as tout contrôlé mais il faut de bonne lunettes, casque loupe pour y voir correctement.
Autre chose j'avais inversé les écrans droite et gauche mais le fond s'allumait pas comme ici..
Regarde bien sur mon post la photo Le produit finis
les quatre pistes de gauche sont vide de contacts, chose que je n'avais pas vu au démontage. c'est en mettant les deux cure-dents dans les trous de guidage que la nappe s'est positionnée correctement.
Et comme dit Sebtyty34 utilise du flux à souder ça m'a facilité le travail et sauvé la vie!
Bon courage!
Catt est déconnecté   Réponse avec citation
