Discussion: 307 ne démarre pas
Vieux 09/11/2016, 22h59
peug89
Avatar de peug89
peug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to all
ok donc je rejoins san-style95 ...
> le 5V aux capteurs
> injecter de l'air comprimé par une bougie de prechauffage et voir d'ou l'ai sort donc x4 cylindres :
- vase expansion = joint de culasse claqué
- jauge d'huile = segmentation hs
- echappement = soupape echappement ouverte
- filtre a air = soupape admission ouverte
> refaire l'apprentissage des clés
> calculateur de remplacement en immo off :( ...
(ya pas un pré filtre a gasoil dans l'aile sur cette voiture ? bouché prise d'air ?)
courage en tout cas
peug89 est déconnecté
