Vieux 11/11/2016, 11h31
YomGui
Avatar de YomGui
Pouvoir de réputation: 26
YomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant future
Post Code clé
Envoyé par gregkass54 Voir le message
Elle et de 98 d après la carte grise d après le client y démarrait avec une simple clé sans télécommande donc je suppose qui avais juste un transpondeur d après l année je doute qui et déjà un uch..
Salut Gregkass,
Comme le dit notre ami, il doit y avoir une étiquette précode dans ta clé. Si tu n'a toujours pas réussi à trouver ton pin, donne moi le précode et je te donne le code qui te permettra de refaire une clé avec le clip ou bien avec une autre manip que j'ai au pire mais il te faut le pin donc regardes dans ta clé et si il y a tu sera sauvé.
J'ai regardé dans la clio essence d'un client (modèle 2000) et le précode est sur une étiquette blanche rectangulaire collé sur la partie électronique dès que tu ouvre la clé.
YomGui
Plus on est uni et moins on est seul(e) :)
YomGui est déconnecté   Réponse avec citation
