Discussion: Abs+stop+frein a main
Vieux 12/11/2016, 13h17
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonjour terranoo , l abs de ta mégane 2 est équipé d un autotest qui se lance après les 6 kmh et/ou quelques minutes de roulage ,cela pourrais signifier que le moteur du bloc hydraulique abs ne tourne pas et/ou n est pas alimenter il est impératif que tu fasse un contrôles des différents paramètres et des défaut après allumage du voyant SANS couper le contact , as tu contrôler les config de ton bloc abs (comme dis plus haut) as tu configurer ton index tachy en correspondance avec te voiture (taille des pneus) , tiens nous au courant mais si tu veux de l aide il faut que tu nous apporte plus d info (imprim écran clip etc etc ) bon courage .
