Discussion: info BSI peugeot 607
Vieux 13/11/2016, 11h03
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 244
salut, pas besoin de dump vierge, passe juste l eeprom de ton ancien sur le nouveau, si t as de la chance rien a faire de plus ca fonctionne direct (c est pas souvent) sinon il se sera remis tout seul en vierge et tu fais ton telecodage derriere avec ton code pin recuperer soit chez PSA soit sur l ecu soit sur l ancien BSI; Attention si tu le prends chez PSA verifie bien le VIN stocke sur le bsi pour verifier si c est bien celui d origine, des fois tu peux tomber sur un vehicule ou le kit a deja ete changé
