Vieux 13/11/2016, 17h06
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 58
Par défaut Citroen JUMPER 3 Ne demarre pas ! ECU VISTEON DCU-102 HS ?
Bonjour les amis
J'ai en ma possession un Citroen Jumper III année 2006.
Le vehicule s'est éteint tout seul et ne veut plus redémarrer !!!!
J'ai le voyant anti-demarrage au tableau de bord.
Je suis équipé avec les outils de diag suivants:
Multidiag Actia 1-2015
WOW & Delphi 2014.R2
DIAGBOX 7.62
J'ai dans un premier temps programmé la clef avec le code PIN de la carte sans soucis. (Manipulation réalisée avec Diagbox et Multidiag)
Le voyant anti-demarrage s'éteint bien et quand j'essai de démarrer, rebelotte le moteur se lance mais ne démarre pas et le voyant antidemarrage se rallume.
Lorsque que je fais une lecture complete des défauts, aucune de mes 3 valise ne rentre dans le calculateur injection !!!!!!!
pas de reponse de l'ECU !!!
Je retourne dans BSI et je fais une mesure des paramètres, j'ai bien ma clef qui est reconnu et code antidémarrage ok mais pas de réponse du code antidémarrage depuis l'ECU !!!!
Normal vu que ce puuuuut.....n d'ecu ne veut pas dialoguer!!!
j'ai donc pris l'ecu et je l'ai branché sur table et il ne veut rien savoir !!!!
qu'en pensez vous? ECU HS ou réparable ?
Il est hors de prix et introuvable !!!
reférence de l'ecu
VISTEON DCU-102
S/W: 96 632 890 80
H/W: 96 612 569 80
Merci de votre aide
voici le branchement sur table
le calculateur ressemble à ça:
