Vieux 13/11/2016, 17h22
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 58
alors du nouveau les amis la lecture sur table est possible j'ai utilisé ce schéma .
Les liaisons CAN H et CAN L sont inutiles dans mon cas !
Juste le Kline est utilisé. il fallait rajouter le +12V en PIN G2
Il s'agit du +APC
Donc le souci proviendrait de l'alimentation du calculateur sur le véhicule
quelqu'un as-til un schéma svp
j'ai contrôlé mes fusible mais rien d'anormal.
peut être un relais ??
j'ai pas de schéma de câblage de l'ecu et des fusible ou relais l'alimentant.
The Following User Says Thank You to BILAUTO For This Useful Post:
curtis50 (21/05/2023)
