Vieux 13/11/2016, 23h47
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Envoyé par kilm Voir le message
Tu le sais probablement, mais comme c'est important je te le mentionne au cas où :
Il faut dévisser les vis qui lient le convertisseur au volant moteur avant de déposer la boite de vitesse. Le convertisseur doit venir avec la boite, et ne pas rester sur le volant moteur.
Plus important encore au remontage, il faut remettre le convertisseur avec la boite, en veillant à qu'il soit bien enquiller dans la boite, et en veillant à qu'il ne sorte pas de son logement en reposant la boite sur le moteur.
Sinon le risque sinon c'est d'abîmer la pompe à huile de la boîte, dans laquelle vient s'enquiller le convertisseur, en forçant sur celle-ci parce que le convertisseur n'est pas dans la bonne position pour rentrer dedans...
oui tout à fait , je connais bien la manipulation ,mais quand je l'ai mis sur le pont , les vis du tour de boite sont quasi invisible , çà fait peur
c'est pour çà ....
VroumVroum est connecté maintenant   Réponse avec citation
