Discussion: défaut sur 206 2L16
Vieux 17/11/2016, 17h50
aza
Avatar de aza
Pouvoir de réputation: 31
aza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud of
salut cedmtech
fallait donner le code defaut DTC..... !!! ça serrait plus pratique mais bon !
vous avez changer le capteur AAC ..... mais je ne pense pas que C un problème de synchronisation , puisque le moteur tourne sur 3 pattes ! ! !
tu peu confirmer que l'injecteur 1 n'est pas fonctionnel en enlevant la fiche de l'injecteur 1.
moteur tounant ! ! !
donc soit injecteur défaillant....soit pas de compression sur le cylindre donc soupape qui a lâcher ! !
salutations
aza est déconnecté   Réponse avec citation
