Discussion: codage injecteur dci
Vieux 17/11/2016, 20h39
samjonesjr
Avatar de samjonesjr
samjonesjr will become famous soon enough
Envoyé par nikita93 Voir le message
Bonsoir a tous, un renseignement svp les amis, aujourd hui j ai eu un scenic 1.9 dci de 2004 (moteur F9Q) qui refuse de démarrer. Au diag (ds150e) j ai deux codes defauts :
DF025 - Diagnostic ligne de commande pré/postchauffage
- Pas d'état
- Permanent
DF049 - Pression de réfrigérant/capteur de température
- Court-circuit à la masse ou circuit ouvert
- Permanent
Pour moi aucun de ces deux défauts empêche le démarrage donc je questionne un peu le proprio qui me dit qu il vient de changer les 4 injecteurs et que depuis la voiture ne démarre plus. Je consulte les codages injecteurs et me rend compte qu ils ne correspondent pas a ceux qui sont montés sur le vehicule.
J ai aussi vu sur le delphi qu apparament sur ce model il y a un controle du codage des injecteurs.
Pouvez vous me dire si ce controle joue sur le demarrage svp?
Par avance merci
Est ce que les injecteur qu'il a mis il fonctionne au moins
samjonesjr est déconnecté   Réponse avec citation
