Vieux 18/11/2016, 04h53
freduj
Avatar de freduj
freduj will become famous soon enoughfreduj will become famous soon enough
Par défaut 206 hdi manque de puissance
bonjour a tous,
j'ai un soucis avec une 206 moteur 1.4hdi 8hx.
elle démarre mais montée en régime difficile(3000tr max), le calculateur a été changé et apparement un off a été fait dessus.
resultat du diag pp2000:
calculateur moteur:
permanent:
*signal température gazole , court circuit au plus ou circuit ouvert
*signal débimetre, court circuit a la masse
*circuit relais de préchauffage, bougies alimentées en permanence
*signal température air admission ,court circuit au plus ou circuit ouvert.
j'ai les memes défauts avec le débimetre débranché.
je peux tout effacer sauf débimetre,court circuit à la masse.
j'ai vérifié le turbo qui tourne librement.
la syncro est ok
pas de fumée anormale
je n'ai pas vérifié l'echappement(bouché?)ni les retours injecteurs.
le moteur a quelques cliquetis a l'accélération
calculateur origine edc16c3 0281011089/9653202580(hs lisible seulement en bdm).
calculateur présent edc16c3 0281010390/9651398880(307) ou a été copié le full du précédent.
je n'ai pas les fichiers origine et je voudrais essayer un full bdm (ktag) en vierge si quelqu'un a ça.
le off qui a été fait pourrait etre la cause des défauts??
merci a vous
freduj est déconnecté   Réponse avec citation
