Discussion: Bcm x90 v7
Vieux 18/11/2016, 18h26
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Par défaut Bcm x90 v7
bonsoir
un ami a changé sur une logan le moteur d'origine 1.5 DCI, pour un essence 1.4, avec montage du calculateur moteur, du faisceau , du bmt, et de la puce de la clef
bien sur le faisceau habitacle n'ayant pas été changé, au diag reconnaissance que du bmt et de l'airbag
le led immo fonctionnait normalement, après mauvaise manip, il ne clignote plus une foi la clef retiré,
sous contact, il clignote normalement
efi n'a pas identifié le code du 93C66, y a t il un solution, ou un vierge pour ce bmt
bonne soirée
ps: j'ai lut avant cette erreur les codes "réserve" si ça peut être utile
vu que je ne suis pas branché question "clef transpondeur etc" je suis un peu perdu
merci pour votre aide
bonne soirée
mahfoud lichani est déconnecté   Réponse avec citation
