Vieux 18/11/2016, 22h23
Pouvoir de réputation: 277
Slt a tous pas eu le temps de jetée un oeil aujourd'hui je vais essayer semaine prochaine j'ai bien regarder le plan et on vois bien que le calculateur et alimente part un fusible de 10 et de 30 ah et qui passe part les 2 relais le 8 et le 6 donc je vais prendre a la sortie de tous cela ainsi que jusqu'au calculateur et vérifier les masse si tous sa c'est ok faudra que je vérifiée les fils a coter du calculateur le l'on du longeron même si y paraisse très propre j'ai pas regardé en dessous de la boite air je vous tiens au jus
Encore merci..
Dernière modification par akasa67 ; 18/11/2016 à 23h35.
akasa67 est déconnecté
