Discussion: ddt2000 pour tous !
Vieux 19/11/2016, 14h11
cedricp
Avatar de cedricp
Pouvoir de réputation: 23
cedricp has much to be proud ofcedricp has much to be proud ofcedricp has much to be proud ofcedricp has much to be proud ofcedricp has much to be proud ofcedricp has much to be proud ofcedricp has much to be proud ofcedricp has much to be proud ofcedricp has much to be proud of
Bon me revoila j'ai essayer de faire un diag sur laguna 2 se n'est pas passer soit pas le bon drivers ou il me manque quelque chose regarde les captures d'ecrans cedricp si tu a une solution pour moi je referais le test :
1 : L'erreur du soft :
2: L'ouverture du soft et le port reconnus :
3 : Le port reconnus avec le driver d'installer :
Et pour celui qui veut je joint un dossier avec les drivers :
Merci a toi pour le soft et l'amielioration par rapport au buugg sa ne doit pas etre facile
Pour le drivers sa met du temps je vais le mettre une fois tous uplaoder
C'est un bête problème de permission de fichier par contre venant du monde linux je ne pourrai pas te dire comment le régler. En fait l'erreur vient du fait que le répertoire 'log' est protégé en écriture. Il suffit d'ouvrir les permissions dessus. Essaye de tout effacer dedans aussi.
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk
cedricp est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to cedricp For This Useful Post:
fot (03/03/2024)
