Discussion: renault clip v113
Vieux 20/10/2011, 22h58
pimo
Avatar de pimo
salut tu peus installer la version 113 directe mais avant l'instal applique le crack reg sinon instal impossible(message erreur ceci n 'est pas une plateforme clip)
apres instal connecte ta sonde can au pc puis sur la prise diag et instal les 4 pilotes
tu as juste a cliquer ok
ton clip est fonctionel
tu pourras configurer les injecteurs egr etc lancer cmd actuateur lire les def configurer
reseau multiplexer etc
tu ne pourras pas faire de reprog et le apprentissage des cles (sauf si tu as un bon copain chez renault qui as acces au serveur des codes)
clip et diagbox ne ce derange pas sur le meme pc( contrairement a diagbox qui tourne uniquement sous xp snif clip et compatible seven)
pour l espace sur ton disque tu peus conter 4go si tu instal dialogys en + prevois 15go
The Following User Says Thank You to pimo For This Useful Post:
DIAGAUTO33 (21/10/2011)
