Vieux 20/11/2016, 12h05
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 59
Je viens de testé le véhicule et cela n'a rien changé malgré le petit nettoyage .
Apres un teste avec Opcom et effacement des défauts j'ai toujours les défauts qui reviennent :
P1125 (4) boost pressure Solenoid valve voltage low - present
P0380 (A) glow device general error - present
Une question quand même , j'ai changer tout le système de démarrage ( transpondeur + compteur+lecteur de clé + Boitier module de contrôle + calculateur moteur ) et cela vient d'une opel corsa .
Est ce que le problème ne viendrait pas du faite que j'ai changer tout ces élément , et que la configuration du la Corsa n'est pas la même que celle de la Meriva .
D’où le défaut : P1125 (4) boost pressure Solenoid valve voltage low - present
