Vieux 20/11/2016, 14h51
pad
Avatar de pad
pad will become famous soon enough
Par défaut DAE modus
Salut à tous
J'ai déjà fait pas mal de chose avec renolink mais ma premiere DAE avec celui-ci.
J'ai une modus qui démarre mais la direction est en panne d’après mes recherche et le code défaut il s'agirait de la perte du VIN.
Afin de gagner du temps et ne pas démonter ce fameux calculo sur la colonne, je voulais passer par renolink pour le virginiser mais la seul chose que j'ai pus faire c'est effectivement de supprimer le code antidémarrage et rien d'autre .
En lecture, je vois bien que le VIN est faut donc différents (bizarre car je pensais avoir des FFFFF) mais le problème viens surement de la. même en passant par le mode SCAN traditionnelle impossible d'avoir une fonction écriture??
Est-il possible de modifier le VIN du calculo DAE par renolink? ou selement cette fonction immo clear.
Je précise que la colonne avait était changer il ya deux ans par une occasion et reprogrammer par la suite.
pad est déconnecté   Réponse avec citation
