Vieux 21/11/2016, 19h15
Pouvoir de réputation: 277
slt a tous bon toutes les masse était ok
mais pas d alim sur le calculo ensuite j'ai donc approfondit mes recherche au niveau des fil de commande des relais qui parte du calculo donc sur le relais 6 num 50 qui et en E1 sur calculo un beau fil rose en apparence mais pourrit a l intérieur ensuite le beau brun a coter du rose broche h4 du calulo sur relais 8 en 15
sa démarre au top merci a vous et surtout a Breizhelec sans le schema j'aurai pas cherche au bonne endroit peu être ......;
akasa67 est déconnecté
