Discussion: ddt2000 pour tous !
Vieux 21/11/2016, 19h46
cedricp
Avatar de cedricp
Pouvoir de réputation: 23
cedricp has much to be proud ofcedricp has much to be proud ofcedricp has much to be proud ofcedricp has much to be proud ofcedricp has much to be proud ofcedricp has much to be proud ofcedricp has much to be proud ofcedricp has much to be proud ofcedricp has much to be proud of
Envoyé par terminator1000 Voir le message
résultat emission des REQUÊTES est BONNE
Mais PAS de réponses INTERPRÉTABLE par l'elm327 ! Il fais la guirlande pourtant !
Les cases des écrans restent vide , aucune interpretation , donc pas de retour de l'em327
Le SCAN ne marche donc pas PAS D ECU détecté .
l'ELM327 étant composé d'un RS232 SERIAL et d'un microcontrôleur (l'elm327) , dans un sens diag--> ECU les requêtes passent mais dans l'autre ECU--> diag pas de réponses
Le microcontrôleur est en cause , car sans lui l'outil DDT2000 fonctionne très bien avec une simple connection RS232 comme ci dessous !
Merci pour ce retour, mais j'ai deja réuissi à me connecter en KWP avec un ELM, pourrais tu me faire parvenir les fichiers log dans le repertoire log STP ?
Je lache pas l'affaire comme ça !
cedricp est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to cedricp For This Useful Post:
fot (03/03/2024)
