Vieux 22/11/2016, 17h48
fred974
Avatar de fred974
fred974 will become famous soon enough
Par défaut problème Antidémarrage clio II
sur Clio 1.5 Dci voyant antidémarrage qui clignote et voiture qui ne démarre plus
le démarreur ne ce lance même pas j'ai testé le démarreur il est OK
passage au diag :
DF111 - Circuit de commande de relais circuit froid A/C, court-circuit au + 12V - Permanent
DF061 - Circuit des bougies de préchauffage, circuit ouvert - Permanent
DF137 - Fonction de régulation de pression de rampe, pression supérieure au maximum - Intermittent
DF137 - Fonction de régulation de pression de rampe, pression inférieure au minimum - Intermittent
DF125 - Circuit de contrôle du relais principal, coupure précoce du relais - Intermittent
DF023 - Circuit capteur de signal volant moteur, signal de dent manquante - Intermittent
DF118 - Circuit capteur de pression de rampe, supérieur à limite minimale - Intermittent
DF124 - Circuit relais du thermoplongeur No. 1, court-circuit au + 12V
- Intermittent
fred974 est déconnecté   Réponse avec citation
