Vieux 23/11/2016, 12h47
titoon
Avatar de titoon
titoon is on a distinguished road
alors j'ai regarder la vis , démonté et rien de suspect . nettoyer pas acquis de conscience et mis du produit de contact avant de la remettre.
alors comme la voiture n'est pas sur un pont , pas possible de regarder par le dessous.
je fais tout par le dessus et la je vois bien la vis de masse et une des vis du moteur mais la deuxième vis doit être cachée derrière le réservoir d'huile , j'ai regarder la référence du moteur sur Sedre et il tient par 3 vis . Donc pour le démonter je vois pour l'instant pas comment.
je penser enlever accumulateur de pression car il est plus simple d'accès et comme j'ai 0 bars de pression selon le DIABOX , je ferais bien le test si il sort quelques chose , ou alors je dois enlever le réservoir mais pas de bouchon de vidange .
Phil
Véhicules actuels
C47P 1.6HDI exclusive 2017
Jumpy 2.0HDI 150cv utilitaire
C3 re-stylé 1100CC
titoon est déconnecté   Réponse avec citation
