Vieux 23/11/2016, 16h36
mexicain
Avatar de mexicain
mexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to behold
salut voila mon diag complet
Mercredi,23,Novembre,2016,1405:30835
VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows(R)
Version VCDS: FRM 12.12.1.0
Version données: 20131014
VIN: WVGZZZ1TZ6W001228 Plaque d'immat.:
Kilometrage: 185170km Ordre réparation::
Type chassis: 1T (1K0)
Scanner: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 25 42 44 46 52 56 62 72
VIN: WVGZZZ1TZ6W001228 Kilometrage: 185170km
00-Capteur d'angle de direction -- Etat: OK 0000
01-Moteur -- Etat: Défaut 0010
03-Freins ABS -- Etat: Défaut 0010
08-Climatronic -- Etat: OK 0000
09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000
15-Airbags -- Etat: OK 0000
16-Volant multifonct. -- Etat: Défaut 0010
17-Instruments -- Etat: Défaut 0010
18-Chauff. appoint -- Etat: OK 0000
19-Gateway CAN -- Etat: OK 0000
25-Anti-démarrage -- Etat: Défaut 0010
42-Porte conducteur -- Etat: Défaut 0010
44-Direction assistée -- Etat: Défaut 0010
46-Module confort -- Etat: OK 0000
52-Porte passager -- Etat: OK 0000
56-Radio -- Etat: Défaut 0010
62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000
72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000
Adresse 03: Freins ABS Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
No. pièce Log: 1K0 907 379 Q Mat: 1K0 907 379 Q
Pièce: ESP FRONT MK60 0102
Révision: 00T12001
Codage: 0021190
No. Atelier: WSC 89878 988 45725
VCID: 408FB6E913FBB01ED49-8015
3 Codes défaut trouvés:
01486 - Test de fonctionnement du système activé
000 - -
01423 - Capteur d´accélération transversale (G200)
005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné
00778 - Transmetteur d´angle de braquage (G85)
Adresse 08: Climatronic Labels: 1K0-907-044.lbl
No. pièce: 1K0 907 044 AT
Pièce: ClimatronicPQ35 066 0606
No. Atelier: WSC 00000 000 00000
VCID: 79F91B0D30A121D6D37-802C
Aucun code défaut trouvé.
Adresse 09: Centrale Elec. Labels: Aucun
VCID: 55A177BDBC7925B697F-8000
Pas de défaut trouvé
ou codes-défaut non implantés dans le calculateur
ou une erreur de communication a eu lieu
Adresse 15: Airbags Labels: 1T0-909-605.lbl
No. pièce Log: 1T0 909 605 C Mat: 1T0 909 605 C
Pièce: 02 AIRBAG VW62 0506 1500
Révision: 09025000 No. de série: 0038BD0DAY4A
Codage: 0012338
No. Atelier: WSC 01324 785 00200
VCID: 3561D73D5C3905B677F-8060
Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
No. pièce Log: 1K0 953 549 A Mat: 1K0 953 549 A
Pièce: Lenksäulenmodul 012 0030
Codage: 0000012
VCID: 306FE629A35B209E249-8065
1 Code défaut trouvé:
01044 - Calculateur mal codé
000 - -
Adresse 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
No. pièce: 1T0 920 862 A
Pièce: KOMBIINSTRUMENT VDD 1012
Codage: 0003101
No. Atelier: WSC 07767 995 13812
VCID: 3169E32DA85129962B7-8064
2 Codes défaut trouvés:
00003 - Calculateur
014 - Défectueux/défectueuse(s)
00771 - Transmetteur d´indicateur de niveau de carburant -G
010 - Rupture/court-circuit au pôle +
Adresse 18: Chauff. appoint Labels: 1K0-815-071.clb
No. pièce: 1K0 815 071 H
Pièce: Zuheizer 031 1312
Révision: A No. de série: 09010046
Codage: 0000011
VCID: 2A5BF44185875A4EEAD-807F
Adresse 19: Gateway CAN Labels: 1K0-907-530-V1.clb
No. pièce Log: 1K0 907 530 F Mat: 1K0 907 951
Pièce: Gateway H10 0120
Révision: H10 No. de série: 28001055180268
Codage: 3D3F1340078002
Adresse 25: Anti-démarrage Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
Pièce: IMMO VDD 1012
01176 - Clé(s)
008 - Signal implausible
Adresse 42: Porte conducteur Labels: Aucun
Adresse 44: Direction assistée Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
No. pièce: 1K1 909 144 J
Pièce: EPS_ZFLS Kl.5 D04 1606
VCID: 326BEC21AD57128E52D-8067
02546 - Butée de fin de course de direction
Capture:
Kilometrage: 5160 km
Température: 21.0°C
Tension: 12.20 V
Tension: 12.00 V
Capture:
Adresse 46: Module confort Labels: 1K0-959-433-MIN.clb
No. pièce: 1K0 959 433 AK
Pièce: KSG 0401
Codage: 00C802087F2D8405484F016010CC
No. Atelier: WSC 08224 211 56823
Sous-système 1 - Pièce: Sounder n.mounted
Sous-système 2 - Pièce: NGS n.mounted
Sous-système 3 - Pièce: IRUE n.mounted
Adresse 52: Porte passager Labels: 1K0-959-702-MIN1.lbl
No. pièce: 1T0 959 702
Pièce: Tuersteuergeraet 09 0157
Codage: 0000052
VCID: F5E1973D9CB9C5B637F-80A0
Adresse 56: Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
No. pièce: 1K0 035 186 P
Pièce: Radio GR0 015 0019
Révision: 0001503S No. de série: VWZ2Z2E1053043
Codage: 0020200
VCID: 3365E925524D1B8659B-8066
00875 - Tweeter AV D (R22)
011 - Coupure
Adresse 62: Porte AR gauche Labels: 1K0-959-703-GEN1.lbl
No. pièce: 1K0 959 703 B
Pièce: Tuersteuergeraet 06 0214
Codage: 0000048
VCID: 2F6DE555BE653F663D3-807A
Adresse 72: Porte AR droite Labels: 1K0-959-704-GEN1.lbl
No. pièce: 1K0 959 704 B
Codage: 0000048
Fin ---------------------------------------------------------------------
mexicain est déconnecté   Réponse avec citation
