Discussion: Immo vierge ddcr
Vieux 24/11/2016, 01h01
zikox
Avatar de zikox
zikox is on a distinguished road
dans ce cas Il faut Utilisé Renault - CAN CLIP pour Programmation injecteur
Procédure à suivre :
– Relever les codes alphanumériques gravés sur la partie supérieure du corps des injecteurs.
– Sélectionner le numéro de cylindre concerné dans la colonne "Souhaitée", puis valider.
– Saisir le code injecteur relevé au cylindre associé.
– Renseigner les nouveaux codes pour chaque cylindre, puis valider.
– Une fois la commande terminée, les codes modifiés se trouvent dans la colonne "Actuelle".
– Vérifier que les codes correspondent à ceux relevés auparavant.
– Si les codes saisis n'apparaissent ni dans la colonne "Actuelle", ni dans la colonne "Souhaitée", vérifier la
conformité des codes relevés, et la bonne saisie des informations.
– Sortir du mode diagnostic.
– Couper le contact et attendre 30 s.
– Remettre le contact et contrôler les défauts.
zikox est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zikox For This Useful Post:
ggvaniou (03/07/2018)
