Discussion: adaptation pompe vp44
Vieux 24/11/2016, 19h19
nas33
Avatar de nas33
Pouvoir de réputation: 24
nas33 is a splendid one to beholdnas33 is a splendid one to beholdnas33 is a splendid one to beholdnas33 is a splendid one to beholdnas33 is a splendid one to beholdnas33 is a splendid one to beholdnas33 is a splendid one to beholdnas33 is a splendid one to behold
Par défaut adaptation pompe vp44
bonjour j ai souci j ai changer pompe sur a4 cabrilolet 2.5 tdi 8h j ai essayer de lire code pin avec supervag et ca ma mit def et je peu pas adapter ma pompe a l ecu. dans 17 instrument ca me met calculateur defectueux et dans moteur canal 50 je tape mon code pin ca me met attendre et a chaque fois je dois retaper mon code pin . l adaptation se fait entre ecu et la pompe si je prend ecu d ou provient ma pompe de rechange est ce que ca fonctionnera .adaptation se fait elle dans eeprom de l ecu moteur ou sur le processeur merci de votre aide
nas33 est déconnecté   Réponse avec citation
