Discussion: adaptation pompe vp44
Vieux 24/11/2016, 23h58
pad
Avatar de pad
pad will become famous soon enough
Salut j'en ai fait une il ya 15 jours A4 2.5 changement moteur
j'ai dessouder le flash et voulu faire un off mais sans succès je dirai plutôt même que j'ai merder car il n’était plus reconnu alors merci ebay 25 euros le calculo identique en Roumanie :)
ensuite je lis le code pin par dump de l'ancien calculo et injecte dans le nouveau Bref ca toi tu na pas besoins
Un coup de VCDS canal 50 et Hop nikel je précise que si le code n'est pas entrer sur la pompe, le gasoil arrive quand même aux injecteur mais pas assez pour demaré il faut aussi que tu soit sur de ton calculo tous doit avoir le même code pin POMPE+Calculo+compteur (et clef évidement)
pad est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to pad For This Useful Post:
ferchichi (02/10/2017)
