Discussion: adaptation pompe vp44
Vieux 26/11/2016, 23h22
ricou8333
Avatar de ricou8333
ricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of light
salut a tous
j ai fait un a6 2.5 tdi j ai recuperer le code pin avec sbb je suis aller dans le calculateur avec vcds canal 50 j ai rentrer le code pin 0xxxx ne pas oublier le zero enregistrer sortir couper le contact attendre 2mn demarrage ok
attention il faut que la ref de ta pompe soit identique a l ancienne enlever le chapeau en alu les ref commence par0281 verifier si le vin correspond entre le compteur et le calculateur avec vcds .
voila si ca peut aider
ricou8333 est déconnecté   Réponse avec citation
