Discussion: Megane 2 2.0 turbo RS
Vieux 27/11/2016, 15h37
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonjour , sur Mégane rs vérifie ton index tachy et règle le au diamètre de tes roues (toujours mal réglé en usine ) pour ton def tu dois effectuer le contrôle en ligne droite si les valeurs de vitesses ne sont pas égales alors que tu as les 4 mêmes roues et la valeur d index réglé alors tu as une cible endommagé (cible magnétique sur roulement , tu peu l examiner de l extérieur en retirant le capteur d abs qui est clipsé avec une bonne lampe , vérifie d abord la propreté de la piste puis son état , vu ton problème la piste doit être endommagée , si malgré tout tu doute de ton capteur échange le de coté (droit et gauche ) si le def reste au même endroit tu sera fixé , pense a chaque test a effacer les def avec outil de diag pour éviter de faussé les valeurs ! tiens nous informé et bon courage .
The Following User Says Thank You to hsf2014 For This Useful Post:
wiira007 (27/11/2016)
