Vieux 27/11/2016, 18h45
hamois
Avatar de hamois
hamois is a splendid one to beholdhamois is a splendid one to beholdhamois is a splendid one to beholdhamois is a splendid one to beholdhamois is a splendid one to beholdhamois is a splendid one to beholdhamois is a splendid one to behold
J'ai un modèle à peu près identique mais je trouvais que d'origine, il faut mettre le bas de l'appareil trop près du circuit pour garder la netteté, et du coup, plus beaucoup de place pour passer le fer à souder dessous.
J'ai donc modifié le système en deux temps :
modification de la focale (pas compliqué, il suffit de visser/devisser l'objectif à l'intérieur !) et ensuite fixation sur une potence en alu faite maison qui laisse la place en dessous même pour une carte assez épaisse ou large.
hamois est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to hamois For This Useful Post:
MecaTech (27/11/2016)
