Vieux 28/11/2016, 07h13
sl60
Avatar de sl60
sl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the rough
Envoyé par dart Voir le message
alors je suis partie faire le diag et voila ce que j ai pu recolter
batterie bonne = brancher par cables
temps de prechauffage respecter plusieurs fois
mesure parametre pression de rail au demarrage = environ130 bars , pas asser pour demarrer
temperature carburant = -10 degres a mon arrivé
je soupconne pompe immerger ou pompe hp
la voiture a finis par demarrer au bout de 5min
hello Si j'ai bien compris tu as mis une deuxième auto ou batterie pour renforcer la tienne.
temps de préchauffage respecté plusieurs fois sa malheureusement sa ne sert a rien il faut au minimum contrôler avec un metrix tes bougies et leurs alimentation.
effectivement pression bien trop basse
si comme cité plus haut si pas de poire contrôler la pompe de gavage y compris son alimentation
et bien sur faire les retours sa c'est un poil primordiale dans ton cas
bon courage
sl60 est déconnecté   Réponse avec citation
