Vieux 28/11/2016, 15h21
RIMKACHIP
Avatar de RIMKACHIP
RIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to all
Envoyé par jah83 Voir le message
Salut a tous petite question, pour refaire un transpondeur sur ducato 2008 pour une cle simple (pas de fc) quel est exactement le type de transpondeur a programmer ? Si je le code a partir du dump de l eeprom via zedbull et effi il y a t il d autre chose a faire ou ca demarre directement ?
En fait il faut précoder ton transpondeur id48 ou id46 suivant le cas et ensuite tu codes ta cle avec le pin sur le véhicule . Ca ne démarrera pas direct t obligé de precoder avec le dump et coder la clé à lobd avec ce que t'as avdi delphi Autocom wow etc. T'auras ton pin à 5 chiffres dans le dump.
RIMKACHIP est déconnecté   Réponse avec citation
