Vieux 29/11/2016, 13h05
pad
Avatar de pad
pad will become famous soon enough
Envoyé par pad Voir le message
Salut à tous SVP aide
J'ai fait une connerie j'ai virginiser mon UCH avec renolink et voici ce qu'il ma fait en IMAGE 1
J'ai donc perdu l'activation de ma carte programmer :(
1) j'ai demonter UCH 95160 et essayer de réparer comme je pouvais (j'avais mis de coté le code pin reconnu par renolink et qui étais le méme a partir de l'isk donné par RPE mais cela ne veut pas dire que ce soit le bon) IMAGE2
2) une fois remonter, dans renolink XML je retrouve bien le VIN maintenant par contre par le raccourci MISC il me dit UCH vierge et ne reconnais plus de code pin alors que le DUMP injecter passé sur RPE reconnais bien le PIN.
Je pense que le pin est bon car lorsque je veut (a laide de renolink) avitcer condamnation/décondanation des porte cela fonctionne uniquement après mis ce code PIN dans APV
3) Sur renault clip je suis bloqué car il ne peut pas faire apprentissage de carte car il me dit d'abord apprentissage UCH mais une fois que je veut faire un apprentissage UCH il me dit insérer une carte déjà programmer et la c'est la mereee...d. car plus reconnu.
Je précise que ce sont des carte 3 boutons mains libre et j'ai réussi à en trouver une neuve (oui c'est introuvable) mais pas sur de son état.
je viens de commander un pcf7936 afin de le mettre dans la carte d'origine et d'essayer de passer par RENOLINK mais j'ai d’abord des questions :
... pourquoi RENOLINK ne vois plus le code PIN ? a-t-il modifier uniquement 95160 ou aussi le MCU motorola?
..Si je tente de programmer une carte en y insérant le PIN sauvegarder, cela va fonctionner?
je vais essayer de faire une reprog avec le clip en mode hors ligne ca devrais rentrer dans l'ordre ?
pad est déconnecté   Réponse avec citation
