Vieux 29/11/2016, 13h33
bouizanne
Avatar de bouizanne
bouizanne is a jewel in the roughbouizanne is a jewel in the roughbouizanne is a jewel in the roughbouizanne is a jewel in the rough
slm comme te le dis NORDAX , procure toi une 24C04 ou 24C08 ou 24C16 WP (write protect) , ouvre le calculateur moteur , lis l'eeprom qu'il y a dedans , poste ton fichier ici quelqu'un te fera le off , tu réécris le off sur la 24CXX WP que tu soudera a la place de l'eeprom d'origine , ensuite celon ton ECU , il faut couper le fil de l'immo avant de rebranché ton ECU 1 plug fil 59 ou 2 plug fil 15 , et si ce n'est que un probleme d'immo la voiture demarre , je vois plus haut tu n'arrive pas a communiquer a l'UCH , as tu verifié les fusible ? c'est un 5 ampere normalement , si ce fusible grillé , pas de com avec UCH et voiture demarre pas verifie ca coute rien
bouizanne est déconnecté   Réponse avec citation
