Vieux 29/11/2016, 20h56
ogh1979
Avatar de ogh1979
ogh1979 is an unknown quantity at this point
Expert /Test global
Vehicle \menu_tg_d2.s : 17_02
Famille n° Calculateur
Boîtier de servitude intelligent (BSI) BSI
Injection/allumage HDI_SID803 ( 1 Défauts )
P1536 Signal contacteur de frein
Propriétés
Origine . Local .
Statut . Défaut permanent
Caractérisation du défaut. Cohérence frein principal
Liste des variables associées
Régime moteur 0 tr/mn
Débit injecté 13.36 mg/coup
Température d'eau moteur 56 °C
Vitesse véhicule 0 Km/h
Tension batterie 12.43 Volt(s)
Etat moteur Moteur arrêté
Temps écoulé depuis le +APC 44 seconde(s)
Tension alimentation capteurs 1 5.027 Volt(s)
Tension alimentation capteurs 2 5.01 Volt(s)
Charge calculateur 46 %
Tension commande injecteurs 72.31 Volt(s)
Tension + après contact 11.53 Volt(s)
Antiblocage/antipatinage de roues ESP_EBC_440_K ( 5 Défauts )
1 of 7 27/11/2016 10:45
U1325 Communication avec capteur gyromètre accéléromètre
Propriétés
Origine . Distant .
Statut . Intermittent .
Vitesse roue avant gauche 000 Km/h
Vitesse roue avant droite 000 Km/h
Vitesse roue arrière gauche 000 Km/h
Vitesse roue arrière droite 000 Km/h
Pression de freinage 000 bar(s)
Tension d'alimentation 11.0 V
État du capteur angle volant Non fonctionnel
U1305 Capteur angle volant
Propriétés
Origine . Distant .
U1105 Capteur angle volant
Propriétés
Origine . Distant .
Caractérisation du défaut. Capteur absent
Vitesse roue avant gauche 001 Km/h
Vitesse roue avant droite 001 Km/h
Vitesse roue arrière gauche 001 Km/h
Tension d'alimentation 13.8 V
2 of 7 27/11/2016 10:45
U1125 Communication avec capteur gyromètre accéléromètre
Propriétés
Origine . Distant .
Caractérisation du défaut. Capteur gyromètre accéléromètre : absent
C1384 Signal feu Stop
Propriétés
Origine . Local .
Pression de freinage 024 bar(s)
Groupe électropompe direction
assistée
GEP ( 1 Défauts )
3 of 7 27/11/2016 10:45
U1105 Défaut Information vitesse de rotation du volant de direction
Propriétés
Origine . Distant .
Caractérisation du défaut. Information vitesse rotation volant absente ou perdue
Vitesse de rotation du volant de direction 358 °/s
Intensité mesurée du groupe électropompe 0.0 A
Tension batterie 0.0 V
Température groupe électropompe -27 °C
Régime de rotation du moteur groupe électropompe 0 Tr/min
Etat moteur thermique Moteur tournant
Présence +APC Non
Etat de la direction Assistée
Surchauffe du groupe électro-pompe Oui
Additivation gazole ADDGO3
Détection de sous gonflage DSG ( 1 Défauts )
Attention, calculateur présent sur véhicule mais
télécodé absent
U1105 Absence de communication sur le CAN avec le capteur d'angle volant
Propriétés
Origine . Distant .
Caractérisation du défaut. Non caractérisé
Vitesse véhicule 2.64 Km/h
Pression roue avant gauche 0.0 Bars
Pression roue avant droite 0.0 Bars
Pression roue arrière droite 0.0 Bars
Pression roue arrière gauche 0.0 Bars
Angle volant Valeur invalide °
Boîtier de servitude remorque BSR
télécodé absent
Boîtier de servitude moteur BSM
4 of 7 27/11/2016 10:45
Sacs gonflables conducteur et
passager
SAC_AUTOLIV
Combiné COMBINE
Aide au stationnement AAS
Essuie-vitre avant MOTEV
Module de commutation sous volant
de direction (haut de colonne)
HDC
Afficheur multifonctions EMF_C ( 1 Défauts )
F8F0 Défaut absence de communication avec le calculateur kit main libre
Propriétés
Origine . Local .
Caractérisation du défaut. Non caractérisé.
Climatisation CLIM_REGULEE
Autoradio ou radiotéléphone (partie
autoradio)
AUTORADIO ( 2 Défauts )
F907 Défaut des entrées audio de l'auxiliaire n° 2.
Propriétés
Origine . Local .
9931 Incohérence du télécodage (changeur CD présent télécodé absent) .
Propriétés
Origine . Local .
Caractérisation du défaut. Défaut de cohérence.
Changeur CD CCD
5 of 7 27/11/2016 10:45
Électronique de porte conducteur EDPC ( 1 Défauts )
CC02 Défaut entré des capteurs du mécanisme miroir .
Propriétés
Origine . Local .
Caractérisation du défaut. Circuit ouvert.
Électronique de porte passager EDPP ( 1 Défauts )
Propriétés
Origine . Local .
Capteur de pluie et de luminosité PLUIE_LUMINOSITE
Boîtier de servitude coffre BSC
Boîte de vitesses Non présent
Suspension à gestion électronique Non présent
Chauffage additionnel Non présent
Correcteur projecteur droit Non présent
Correcteur projecteur gauche Non présent
Projecteurs directionnels Non présent
Boîtier état de charge batterie Non présent
6 of 7 27/11/2016 10:45
Kit Main Libre (Téléphone) Non présent
Télématique Non présent
Alarme antivol Non présent
Boîtier de mémorisation du siège
passager
Non présent
conducteur
Non présent
Toit ouvrant Non présent
Récepteur haute fréquence Non présent
Aide
7 of 7 27/11/2016 10:45
ogh1979 est déconnecté   Réponse avec citation
