Vieux 30/11/2016, 17h49
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 87
Envoyé par habib87 Voir le message
Salut à tous les amis donc j'ai acheter un ecu d'occasion qui était sur 406 Hdi 110
En lisant avec le mpps c'est passer nikel mais à la re écriture j'ai pas compris sa à planter j'ai donc tentée de le réécrire sur table en boot mode juste apres avoir mis puis enlever la masse à la pin 24 et avoir appuyer sur OK, au mpps (la fenêtre mpps se ferme et une petite fenetre s'ouvre avec écris erreur avec une croix rouge) Ét au galleto v54 (sa me met erreur envoyer un rapport au support de galetto pour trouver les soucis) donc je n'en comprend pas,c'est sur que le calculo marcher sur la voiture d'origine il demarrer nikel rien au tableau de bord.
Je ne comprend pas d'où sa peu venir.
Merci à vous d'avance
Tu coupe ton alimentation,quand tu met la pin boot mode à la masse?
