Vieux 30/11/2016, 22h07
skider
Avatar de skider
skider is an unknown quantity at this point
Ton défaut et une coupure du relais d’alimentation calculateur moteur et calculateur véhicule.
Avec arrêt atelier au tableau de bords.
Relais S201 en haut à droite de l'unité de raccordement fusible F7 5 A.
Aucun autre code défaut ?
Etat de faisceaux moteur ? (présence huile ? faible ou jusqu'aux boitier moteur ?)
Tu as contrôler les alim sur le boitier moteur ?
skider est déconnecté   Réponse avec citation
