Vieux 30/11/2016, 23h51
kilm
Avatar de kilm
Pouvoir de réputation: 31
kilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant future
La deuxième vitesse du ventilo déclenche à 113° mais la première vitesse ne déclenche pas.
Le circuit puissance de la première vitesse est ok : si je shunte l'alimentation au niveau du relais le ventilo tourne, et le relais est ok (contrôlé et j'ai testé avec d'autres relais).
L'alimentation de la bobine du relais première vitesse est ok. La borne de mise à la masse du relais commandé par le calculo est bien continu jusqu'au calculateur, d'ailleurs quand le ventilateur n'est pas commandé il y a 3,5 volts dessus exactement comme sur la commande du relais deuxième vitesse.
Bref... je pense que c'est le calculateur qui bug.
Quand à pourquoi avec une résistance variable le ventilateur vitesse 1 déclenche à 85° je me dit que ça doit être une stratégie : le calculateur voit que la température augmente trop rapidement, que c'est incohérent et déclenche plus tôt par sécurité...
kilm est déconnecté   Réponse avec citation
