Vieux 01/12/2016, 18h12
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Par défaut syncro télécommande audi A4 1999
je cherche à faire marcher une télécommande (ouverture-fermeture porte) sur A4 de 1999 ,j 'ai essayer sans succès :
• Appuyer sur l'une des touches de la radiocommande
• Introduire la clé dans le contact-démarreur
• Mettre le contact d'allumage
• Couper le contact d'allumage
• Retirer la clé de la serrure du contact-démarreur
• Appuyer de nouveau sur l'une des touches de la radiocommande
///////////////// ou
1 Mettre la première clé télécommande dans le contact et la mettre en position contact
2 Mettre la seconde clé télécommande (celle à reprogrammer) dans le barillet de porte conducteur
3 la tourner dans le sens horaire c.a.d fermeture de portes
4 Rester en position fermé tout en effectuant une pression > 1 seconde sur le bouton de fermeture de la télécommande (cadenas fermé)
5 Attendre le signal de synchro clé-auto, confirmé par un coup de warning
1)Insérez la clé à reprogrammer dans neiman en position contact (ne pas démarrer)
2) appuyez 1 à 2 secondes sur clé cadenas fermé
3)coupez le contact, fermez votre portière normalement mais pas à clé
4)attendez 2 secondes, appuyez sur clé cadenas fermé et hop c'est fait
rien ne fonctionne
Si quelqu'un à d'autre idée ... avec vcds ou odis ,le véhicule à un off , je ne pense pas que ce soit important puisque l'anti-démarage et l'ouverture des portes non rien à voir.
merci de vos retours d'expérience
