Vieux 01/12/2016, 18h38
tioumi97400
Avatar de tioumi97400
tioumi97400 is an unknown quantity at this point
bonsoir,
super ton rapport diagbox complet !!!
par contre est ce que tu as vu que ton bloc abs/esp te remonte 5 defaut (Antiblocage/antipatinage de roues ESP_EBC_440_K ( 5 Défauts ))?
il serait bon de diag ton bloc abs/esp pour avoir le detail en defaut perm ou fugitif.
il est bon de te signaler egalement que sur tes capteurs de pression de roue il y en a un que te donne un resutat nulle..roue arriere gauche..
pour info lorsque le boitier capteur de gonflage est defectueux ou lorsque qu'il n'arrive pas a detecter l'eat complet des capteurs il se met en mode de reinitialisation ce qui implique qu'il ne prend pas en compte l'angle volant et tout le reste puisque qu'il est egalement branché sur le can is (intersysteme) ..
je pense que tu as un soucis sur un calculateur defectueux qui pertube le can is....
en outre le bruit que tu entend quand tu tourne le volant tu ne dis pas si il vient du volant..!!!!
il peut venir du bloc abs, la ou les electrovanne font les fofolles puisque le reseau can est perturbé....
a suivre donc....
bon diag.
tioumi97400 est déconnecté   Réponse avec citation
