Vieux 02/12/2016, 00h04
reycket
Avatar de reycket
reycket will become famous soon enough
Par défaut probleme telecodage bsi 307 1.6 essence
bonjour,voila mon pote a laisse ca batterie se vider les warning se sont éteint pendant qu'on la tracter maintenant elle démarre plus.
etape 1 j'ai essayer de telecode le bsi avec le code pin ca marche pas je rentre le code il me dit bsi vierge veuillez faire apprentissage alors que je viens de le faire. dans les paramétré ça me met calculateur verrouille, calculateur appaire ,attente bsi et tension ??? volt.
etape2 je fais un vierge du bsi je telecode le vin je clique sur apprentissage et appairage clef je valide je rentre le code il me sort que le bsi est vierge est qu'il faut faire l'appairage alors que je viens de cliquer dessus.
jai demander le code a peugeot j'ai eu un doute donc j'ai lu l'eprom du calculo est le code est bon. ps j'en ai fait des dizaine tj nickel mais la mystère si vous avez des idées je suis preneur. merci d'avance
reycket est déconnecté   Réponse avec citation
