Vieux 02/12/2016, 20h46
raed83300
Avatar de raed83300
Pouvoir de réputation: 36
raed83300 has a reputation beyond reputeraed83300 has a reputation beyond reputeraed83300 has a reputation beyond reputeraed83300 has a reputation beyond reputeraed83300 has a reputation beyond reputeraed83300 has a reputation beyond reputeraed83300 has a reputation beyond reputeraed83300 has a reputation beyond reputeraed83300 has a reputation beyond reputeraed83300 has a reputation beyond reputeraed83300 has a reputation beyond repute
bonsoir, on avance sur cette voiture, il y as des capteurs ou elcv sur les silentblocs supports moteurs droit et gauche , mm si le probleme de vibrations est réglé avec le remplacement du tampon devant j'aimerai savoir comment ils marchent a quoi ils servent ??
ensuite si un spécialiste de ce modele pouvait me confirmer que la pompe de gavage ne doit s'enclencher que quand on actionne le démarreur et non au contact ! ? car a froid elle démarre puis cale aussitôt, il faut la tenir un peu accelerer 2/3 secondes aprés c bon
merci et bon weekend
POUR LES CAPTEUR SUR LE SUPPORT C'est pour donner l'etat du support a l'huile abimer ou pas mais on peut les changer sans capteur
pour la pompe sur ce modele c'est juste au demarrage que la pompe fonctionne apres elle s'arrete
pour le probleme de demarrage je dirais bougie de préchauf si demarrage a froid
Si je t'apporte mon aide n'oubli pas le bouton thanks
raed83300 est déconnecté   Réponse avec citation
