Vieux 03/12/2016, 17h08
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
tu n'aura pas de problème de pompe au diag pour çà ,c'est sur .
tu peut vérifier si le piston d'avance fonctionne correctement avec ton delphi ou wow ,il y a un test avec des explications .
la code défaut de levée d'aiguille ,c'est lié au capteur de levée d'aiguille monté sur l'injecteur N°3. A l'ohmmètre, sa valeur de résistance doit être comprise entre 100 et 120 ohms. Mesure également la valeur d'isolement entre une des bornes de sa prise et le corps de l'injecteur.
effectivement , un nettoyage injecteur peut être bénéfique ...
VroumVroum est connecté maintenant   Réponse avec citation
