Vieux 03/12/2016, 17h26
firebirde
Avatar de firebirde
firebirde will become famous soon enough
Pour ceux qui souhaiteraient également poser un kit centralisation sur Clio 2 phase 1:
Un +12V permanent et une masse
Le bouton intérieur de verrouillage central situé près du levier de vitesses est une commande négative, ainsi, sur le connecteur
le fil rose sert à la fermeture (+12V mis à la masse pour fermer)
le gris à l'ouverture
le fil bleu correspond à l'éclairage du bouton
les deux fils noirs étant des masses.
Pour raccorder aux clignotants, on peut se servir des fils du warning situé derrière le levier de vitesses
Le fil violet rayé correspond au clignotant gauche
le fil orange rayé au clignotant droit
Cordialement.
firebirde est déconnecté   Réponse avec citation
