Discussion: Code P253F Renault
Vieux 03/12/2016, 18h49
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Wink
Envoyé par rosaire974 Voir le message
slt g deja eu ce ce probleme malgre la vidange plus reinitialisation temoin de periodicite revison le defaut revenait....
ce que j'aimerais savoir C selon quel parametre et quel capteur l'ecu nous sort ce P code
La réinitialisation du témoin de vidange périodique n'effacera pas le défaut.
Il faut réinitialiser le remplacement de l'huile moteur dans le calculateur moteur, avec une valise de diag qui permet l'opération.
Pour le code, c'est au bout d'un certains nombres de régénérations que le boitier moteur détermine que la qualité de l'huile n'est plus correct et qu'il faut la remplacée.
D’où le faite qu'après la vidange il faut confirmer le remplacement de l'huile au boitier moteur.
