Vieux 03/12/2016, 21h22
michel13
Avatar de michel13
michel13 will become famous soon enough
SALUT
VOICI POUR TOI
Code défaut : MID 144 - PSID 230 - FMI 5
Informations générales sur le code défaut :
MID144
G001 - Calculateur gestion véhicule
PSID230
Défaut logiciel
FMI-5
Intensité anormalement basse ou coupure
Appareil(s) mis en cause :
G001
S201
Relais alimentation calculateurs contrôle véhicule et moteur
Condition(s) et raison(s) pour l'enregistrement du code défaut :
Coupure au niveau du(des) conducteur(s) d'alimentation 229.
Le(s) appareil(s) S201 est(sont) défectueux.
Symptômes perceptibles ou "effets client" dus au défaut :
D034
Témoin défaut électronique véhicule
Le témoin D049 s'allume (D048 : témoin "STOP" ; D049 : témoin "SERVICE").
Le message suivant s'affiche :
Arrêt atelier.
Enregistrement du code défaut par le calculateur G001.
Méthode de dépannage :
Afin de ne pas changer un appareil inutilement, il est primordial d'effectuer les étapes suivantes avant de poursuivre la recherche de panne :
S'il y a un code de défaut actif ou inactif, débrancher le connecteur du capteur. Vérifier que les connecteurs ne sont pas oxydés et que les broches ne sont pas endommagées.
Remarque : Certains codes de défauts deviennent inactifs lorsque le moteur est à l'arrêt. Démarrer le moteur afin de vérifier si le code de défaut est toujours inactif lorsque le moteur fonctionne.
Après toute intervention sur le connecteur, remonter le connecteur. Vérifier si le code de défaut devient inactif. Si le défaut persiste, effectuer alors une mesure de contrôle sur les fils et les capteurs conformément aux instructions de dépannage.
Les valeurs données dans les tableaux de mesures sont des valeurs de bon fonctionnement.
Afin de ne pas détériorer le matériel, il est souhaitable d'effectuer les étapes de dépannage dans l'ordre.
Contrôle général :
Vérifier l'état général de la fonction :
Les faisceaux électriques et les tuyaux d'acheminement des fluides sont sains,
Les connecteurs ne sont ni oxydés ni mécaniquement détériorés,
La connectique n'est pas endommagée,
Les connecteurs sont bien raccordés à leurs équipements.
Vérifier que le(s) relais S201 est(sont) bien connecté(s) et bien alimenté(s).
Diagnostic(s) avec l'outil de contrôle RENAULT TRUCKS :
A l'aide de l'outil de contrôle RENAULT TRUCKS, réaliser l'opération 1700-08-03-03.
Contrôle avancé :
Mesures et diagnostics de l'appareil S201 :
Illustration de l'appareil S201
Localisation
Légende : dans l'illustration ci-dessus, l'appareil S201 est identifié par le repère "B".
La localisation (voir illustration ci-dessus) est donnée à titre indicatif, pour plus de précision se reporter au manuel de réparation du véhicule correspondant.
Préparation aux contrôles et mesures :
Mettre la clé de contact en position "St" (Arrêt).
Après avoir coupé le contact du véhicule, attendre 10 secondes avant de brancher ou de débrancher les connecteurs.
Brancher le(s) connecteur(s) de l'appareil S201 (A001).
Brancher le(s) connecteur(s) de l'appareil G001.
Mettre la clé de contact en position "M" (Contact).
Attendre 10 seconde(s).
Contrôler que le composant S201 émette un cliquetis.
Mesures et diagnostics du faisceau électrique :
Schéma de prise de mesure
Schéma de principe
Illustration de l'appareil G001
Localisation
Légende : dans l'illustration ci-dessus, l'appareil G001 est identifié par le repère "A".
Les références de bornes données dans les tableaux de mesures sont les références correspondant à l'appareil G001. Cependant, les mesures sont à effectuer du côté du faisceau de câbles et non du côté de l'appareil G001.
Débrancher le(s) connecteur(s) de l'appareil G001.
Effectuer la mesure à l'aide d'un multimètre.
Pour faciliter les prises de mesure lors du diagnostic décrit ci-dessous RENAULT TRUCKS recommande :
Utiliser l'outil 3194.
Utiliser l'outil 0061.
Utiliser l'outil 8699.
Les repères entre parenthèses, indiqués dans le tableau des valeurs à mesurer, correspondent aux bornes du ou des outils mentionnés ci-dessus.
Essais et mesures :
Tableau de relevé des valeurs à mesurer :
POINTS de MESURE
GRANDEUR à MESURER
Point N°1
Point N°2
Réf. APPAREIL
N° de BORNE
Réf. APPAREIL
N° de BORNE
VALEUR
UNITE
G001
PA13 (13)
X004
X004
0
V
G001
X004
Borne de masse du boîtier de distribution
Si la valeur mesurée sur le(s) conducteur(s) 229 ne correspond pas à la valeur contenue dans le tableau, contrôler le faisceau électrique, les fusibles et les relais du circuit d'alimentation de l'appareil G001.
Si la valeur mesurée sur le(s) conducteur(s) 229 correspond à la valeur contenue dans le tableau, réaliser la mesure du sous système complet.
Mesures et diagnostics de l'ensemble "faisceau électrique et appareil(s) G001" :
Schéma de principe
Localisation
Légende : dans l'illustration ci-dessus, l'appareil G001 est identifié par le repère "A" et l'appareil S201 (A001) par le repère "B".
Débrancher le(s) connecteur(s) XJC01-01 de l'appareil S201 (A001).
Essais et mesures :
POINTS de MESURE
GRANDEUR à MESURER
Point N°1
Point N°2
Réf. APPAREIL
N° de BORNE
Réf. APPAREIL
N° de BORNE
VALEUR
UNITE
G001
PB15
X004
X004
0
V
G001
X004
Si la valeur mesurée sur le(s) conducteur(s) 0023 ne correspond pas à la valeur contenue dans le tableau, le faisceau électrique et/ou l'(les) appareil(s) G001 sont(est) défectueux.
Si les valeurs mesurées correspondent aux valeurs contenues dans le tableau de mesures, passer à la mesure suivante.
POINTS de MESURE
GRANDEUR à MESURER
Point N°1
Point N°2
Réf. APPAREIL
N° de BORNE
Réf. APPAREIL
N° de BORNE
VALEUR
UNITE
G001
PB15
X004
X004
0
V
G001
X004
La(les) valeur(s) contenue(s) dans le tableau de mesures est(sont) effective(s) pendant 10 seconde(s).
POINTS de MESURE
GRANDEUR à MESURER
Point N°1
Point N°2
Réf. APPAREIL
N° de BORNE
Réf. APPAREIL
N° de BORNE
VALEUR
UNITE
G001
PB15
X004
X004
Ubat-2 < U < Ubat
V
G001
X004
Si la valeur mesurée sur le(s) conducteur(s) 0023 correspond à la valeur contenue dans le tableau, réaliser la mesure du sous système complet.
Mesures et diagnostics de l'appareil G001 :
Schéma de principe
Localisation
Retirer le(s) fil(s) 0023 - 229 du(des) connecteur(s) de l'appareil G001.
Utiliser l'outil 8533.
Essais et mesures :
POINTS de MESURE
GRANDEUR à MESURER
Point N°1
Point N°2
Réf. APPAREIL
N° de BORNE
Réf. APPAREIL
N° de BORNE
VALEUR
UNITE
G001
PB15 (15)
G001
PA12 (12)
0
V
G001
POINTS de MESURE
GRANDEUR à MESURER
Point N°1
Point N°2
Réf. APPAREIL
N° de BORNE
Réf. APPAREIL
N° de BORNE
VALEUR
UNITE
G001
PB15 (15)
G001
PA12 (12)
0
V
G001
POINTS de MESURE
GRANDEUR à MESURER
Point N°1
Point N°2
Réf. APPAREIL
N° de BORNE
Réf. APPAREIL
N° de BORNE
VALEUR
UNITE
G001
PB15 (15)
G001
PA12 (12)
Ubat-2 < U < Ubat
V
G001
Effectuer tous les contrôles et mesures présentés ci-après. Vérifier leur conformité avant de rebrancher l'appareil G001.
Si la(les) valeur(s) mesurée(s) sur le(s) conducteur(s) 0023 - 229 ne correspond(ent) pas à la(aux) valeur(s) contenue(s) dans le tableau :
Vérifier la continuité et l'absence de court-circuit sur le faisceau électrique, le réparer si un défaut est détecté.
Changer l'appareil G001 si nécessaire.
Effectuer de nouveau la(les) mesure(s) précédente(s).
Si la(les) valeur(s) mesurée(s) sur le(s) conducteur(s) 0023 - 229 correspond(ent) à la(aux) valeur(s) contenue(s) dans le tableau :
Mesures et diagnostics du sous-système complet :
Insérer le(s) fil(s) 229 - 0023 du(des) connecteur(s) de l'appareil G001.
Essais et mesures :
Schéma de principe
Localisation
Essais et mesures :
POINTS de MESURE
GRANDEUR à MESURER
Point N°1
Point N°2
Réf. APPAREIL
N° de BORNE
Réf. APPAREIL
N° de BORNE
VALEUR
UNITE
G001
PB15 (15)
G001
PA12 (12)
0
V
G001
PA13 (13)
G001
PA12 (12)
Ubat-2 < U < Ubat
V
G001
Si la valeur mesurée sur le(s) conducteur(s) 229 - 0023 ne correspond pas à la valeur contenue dans le tableau, le faisceau électrique et/ou l'(les) appareil(s) G001 - S201 sont(est) défectueux.
POINTS de MESURE
GRANDEUR à MESURER
Point N°1
Point N°2
Réf. APPAREIL
N° de BORNE
Réf. APPAREIL
N° de BORNE
VALEUR
UNITE
G001
PB15 (15)
G001
PA12 (12)
0
V
G001
PA13 (13)
G001
PA12 (12)
Ubat-2 < U < Ubat
V
G001
POINTS de MESURE
GRANDEUR à MESURER
Point N°1
Point N°2
Réf. APPAREIL
N° de BORNE
Réf. APPAREIL
N° de BORNE
VALEUR
UNITE
G001
PB15 (15)
G001
PA12 (12)
Ubat-2 < U < Ubat
V
G001
PA13 (13)
G001
PA12 (12)
0
V
G001
Si la valeur mesurée sur le(s) conducteur(s) 229 - 0023 ne correspond pas à la valeur contenue dans le tableau, cela signifie que le faisceau électrique et/ou l'(les) appareil(s) G001 - S201 sont(est) défectueux. Il est donc nécessaire de reprendre toute la méthode de dépannage.
Si la valeur mesurée sur le(s) conducteur(s) 229 - 0023 correspond à la valeur contenue dans le tableau, l'intervention liée à ce code défaut est terminée.
michel13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to michel13 For This Useful Post:
samigravano (12/12/2016)
