Vieux 04/12/2016, 12h16
titoon
Avatar de titoon
titoon is on a distinguished road
Bonjour Y.B tec
d'abord merci pour ton aide dans mon problème.
-sur le moteur électrique, si tu as regardé les photos , la perte n'était pas grande, il était très sale et le charbon pas usé sans fatigue des ressorts.
-j'ai pas d'autres défauts sauf manque de pression, évidement le moteur tourne pas ou difficilement , si je force en directe le moteur il monte bien en pression car j'ai obtenu 33 bars en lecture au lieu de 0 bars.
-le clapper , je l'ai démonté et il y a une crépine qui le maintient avec un ressort en suite il y a un clapet de décharge qui fonctionne bien et qui fait anti retour.
- l'huile est propre car elle a était remplacée lorsqu'il on changé l'embrayage il y a 4000 km.
-la masse oui elle est bonne , c'est vrai que ce n'est pas le point très fort sur ce moteur, peut de surface.
ce que je me demande à titre technique et de curiosité c'est de combien le moteur à besoin en ampérage simplement seul sur le banc , j'aurais m'a réponse car je vais demain le commander et je saurais si il pompe au temps de courant que comme le mien.
Quand tu dis que tu remplaces tout que veut tu dire par là ?
Merci , Phil
Véhicules actuels
C47P 1.6HDI exclusive 2017
Jumpy 2.0HDI 150cv utilitaire
C3 re-stylé 1100CC
titoon est déconnecté   Réponse avec citation
